Ersatzteile für Profilo FRS4010GTD/09
Profilo
FRS4010GTD/09
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
157826
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
191204
10104149
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
156131
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
294351
312589
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11006171
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
610828
10005288
205933
Dichtung,Backofenscheibe
154861
- Tiefe: 315 mm
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
10027086
296672
Schraubschutz Herd
618038
282111
11011159
11005385
11051658
Thermoelement 00424847
204352
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
11016297
11013038
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Blende 00668290
231509
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung für Ofen Bosch 00249317 Hitzeschutz
203245
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 00600097
293915
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Schalter für Ofen Bosch 00164393 Wählschalter
10079555
Schalter 00164393 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00164393
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Dichtung 10003163
380871
11010007
289658
Leiste 00449233
291243
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 00628672
207911
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Schaltelement 12014558
385583
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Tischplatte 00247586
203197
Kochfeld
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
206084
Brenner,Brennerkopf
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Blech 00447505
291149
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
Innentür 00245858
218377
304964
Blech 00686095
308800
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
00679596 GRIFF
D651449
00679596 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00249386 FRONTGLASSCHEIBE
D986917
00249386 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987663
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
