Ersatzteile für Profilo FRS4010GTD/07
Profilo
FRS4010GTD/07
157608
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
157826
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
191204
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
154861
- Tiefe: 315 mm
10005288
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453
618038
10027086
11051658
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Gewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
Thermoelement 00424847
204352
294422
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
289658
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Rahmen 00681890
308348
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Belüftungsschlauch 00498721
293294
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
10002367
00648320 HALTER
2873596
00648320 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00247586 TISCHPLATTE
450273
00247586 TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00245858 INNENTÜR
4858827
00245858 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00684994 SAMMELROHR
4914513
00684994 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00249317 DECKEL
5040804
00249317 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
00249872 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH Gehäuseteile
00679596 GRIFF
D651449
00679596 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00249386 FRONTGLASSCHEIBE
D986917
00249386 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987663
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10003269 REPARATURSET
M238632
10003269 REPARATURSET Anschlussteile,Rohre
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00613552 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00668290 BLENDE
574008
00668290 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00449233 LEISTE
8946554
00449233 LEISTE Gehäuseteile
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG Dichtungen
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
