Ersatzteile für Profilo Herd (FRS4010GTD/05)
Profilo
FRS4010GTD/05
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Dichtung,Dichtung
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
209286
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator BackofenInklusive Hutmutter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
11051658
Türdichtung passend für Bosch 00754066 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109207 für Herd Dichtung
10002638
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004 Topfträger
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
191011
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
288155
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566 Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Diese Ringheizung ist hinten mittig in der Rückwand vom Herd eingebaut. Heizelement
156131
Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
201779
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10104149
Thermostat wie BOSCH 12041791 EGO 55.17062.430 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12041791 Mit dem elektrischen Drehthermostat werden die Backofentemperaturen im Herd eingestellt. Der Regler ist auch passend wie EGO 55.17062.750 Thermostat
191204
Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe
202412
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164505 links für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
312589
294351
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Anschlusskabel,Zubehör
289658
Gummipuffer für Muldengitter BOSCH 00425998 in Gaskochmulde HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00152793 Stopfen
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Schubkasten 00243733 Herd
11006171
11010007
11027874
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd
298495
Gummifuss BOSCH 00619452 für Herd Stopfen
154861
Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost
Thermoelement 00628672
207911
172961
Gummifuß für Gasmuldengitter Puffer zwischen Pfannenträger bzw. Gitter und Gas-KochmuldeOriginalteil: Candy/Hoover-Gruppe 92131218Farbe schwarz Material: Gummi Stopfen
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
205933
Türdichtung BOSCH 00496109 auf Türbodenkante zu Frontscheibe für Backofen Dichtung,Backofenscheibe
Halter 00490772
292482
Halter für Backofenregler Bosch 00490772 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028 Stopfen
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918 Scharnier
618038
Backblech Bosch 17008354 für Backofen Backblech
282111
Dichtung Flachdichtung BOSCH 00034308 für Herd Dichtung,Dichtung,Anschlusskasten
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467 Scharnier
202410
Deckelscharnierbolzen BOSCH 00164416 rechts für Kochfeldabdeckung Gasherd StandherdPassender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468 Scharnier
11005385
11011159
296672
Distanzteil BOSCH 00612660 für HerdSchraubschutz Herd
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Wartung & Pflege,Kochfeld
Gummifuss 00619453
298496
Gummifuss 00619453 Stopfen
10100873
Grillrost 480-740mm ausziehbar 350mm tief universal für Backofen Herd Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
11030120
Flügel für Heißluftventilator passend für Bosch 00650472 150mmØ BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00650472 Ventilator
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836 Dichtung,Dichtung
294422
Führung SCHUBKASTEN FUEHRER 00602788 Zubehör
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11005384
11016297
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in Backofen
295156
Schraube für Türgriff BOSCH 00605721 Torx® T20 in BackofenGewindeschneidende Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 mit Schlitz 5,5 mm Griff
610828
Thermostat Bosch 12041791 EGO 55.17062.750 für BackofenMit diesem Temperaturregler werden die Gradzahlen im Backofen eingestellt. Das Drehthermostat ist hinter der Bedienblende vom Elektroherd, Gasherd sowie Gas-Kombi-Standherd eingebaut. Es ersetzt ggfs. die eingebaute E.G.O.-Ausführung 55.17062.430 Thermostat
613969
Türdichtung wie Bosch 00496109 Bluparts 10101067 für Herd Dichtung
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Lampe
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982 Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649 Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699 Brenner,Brennerkopf
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch
11064907
Lampe komplett kpl. 25 W, 230-250 V, E14, rund, Flachstecker 12052400 Bosch Lampe
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510 Wartung & Pflege,Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Schalter für Ofen Bosch 00164393 Wählschalter
10079555
Schalter 00164393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00164393 Sondersortiment
Abdeckung für Ofen Bosch 00249317 Hitzeschutz
203245
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Blende 00668290
231509
Dichtung 10003163
380871
Dichtung 00600097
293915
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Schaltelement 12014558
385583
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981 Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Dichtung BOSCH 00173894 für HerdDuesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd Düsen
380467
Zündkopf BOSCH 10000908 für HerdL255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündkopf BOSCH 10000909 für Herd Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591 Tür
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd Brenner,Brennerkopf
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
206099
Blech FUSS BEFESTIGUNS BLECH 00499038 Backblech
Gashahn 00648750
209132
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Befestigungsteil 00613552
296912
Leiste 00449233
291243
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286 Herd
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339 Dichtung,Dichtung
Tischplatte 00247586
203197
Kochfeld
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593 Herd
Lüftungskanal 00602137
206458
Lüftungskanal Bosch 00602137 für HerdWRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895 Herd
206084
Brenner Brennerunterteil medium d=50mm M4 00498967 Brenner,Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für HerdG30/31, 30mbar Düsen
294598
Stopfen KAPPE AM BACKROHR 00603821 Stopfen
Rahmen 00681890
308348
Simmerring 00173895
284629
Feder für Simmerring Bosch 00173895 für HerdSimmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Düsensatz Bosch 00603563 für HerdErdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
206101
Zündtransformator BOSCH 00499046 für Herd Zündung,Zündung
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479 Wartung & Pflege,Kochfeld
206085
Brennerunterteil M4 BOSCH 00498968 für Herd Brenner,Brennerkopf
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd Herd
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für HerdFlüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
203160
Gehäuseseitenteil links,rechts gleich,neues weissP1HCB31329/02 links,rechts gleich,neues weiss 00246500 Gehäuseteile
Backofen-Schalter Bosch Siemens 12014558 Ofen-Schalter
11045069
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Blech 00447505
291149
Thermoelement 00424847
204352
Innentür 00245858
218377
304964
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773339 Abluft, Backofen
241636
Blech 00476096
223058
Sammelrohr für Ofen Bosch 00684994 Abluft, Heizung
234529
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
157826
Temperaturbegrenzer 110°C Bosch 00420753 für HerdBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00420753. Befindet sich am Blech für den Lüfter. Thermostat,Thermostat
11013038
00679596 GRIFF
D651449
00679596 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00249386 FRONTGLASSCHEIBE
D986917
00249386 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D987663
00619491 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
