Ersatzteile für Profilo FRS3510GTL/07
Profilo
FRS3510GTL/07
154717
157608
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
10103963
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
289658
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
207840
10027086
11000155
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
11051658
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
312456
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Schaltelement 12014558
385583
380468
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
298288
206099
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
203465
Brennerkopf,Brenner
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
Halter 00689588
309068
Rahmen 00681890
308348
294598
294352
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
