Ersatzteile für Profilo FRS3510ETD/04
Profilo
FRS3510ETD/04
157608
154717
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
213187
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
618902
282111
Thermoelement 00424847
204352
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294352
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Schalter 00602937
206494
10027138
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
203466
Brennerkopf,Brenner
380468
Zündung,Zündung
206099
Rahmen 00681889
308347
298288
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
11000155
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
203464
Brennerkopf,Brenner
306495
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
Rahmen 00681890
308348
291671
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
10002367
