Ersatzteile für Profilo FRS3510ETD/03
Profilo
FRS3510ETD/03
157608
154717
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
611369
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
213187
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
296672
Schraubschutz Herd
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11051658
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
312456
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
207840
613969
11000155
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
191011
Schalter 00602937
206494
289658
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
298288
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
203465
Brennerkopf,Brenner
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
Rahmen 00681890
308348
306495
294598
203160
203464
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Schraubensatz 00600243
206370
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294352
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
Peter Reske vor 3 Wochen
