191423
Türdichtung 4-seitig
154717
156479
157962
157585
10103963
11031519
157608
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
289658
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Filtertopf 00630868
301953
10027086
282111
207840
618902
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00602937
206494
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Halter 00689588
309068
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
11030235
172755
207778
10002367
