191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
157962
157585
209286
10103963
11031519
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
202412
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
10027086
282111
207840
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00602937
206494
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
298288
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Halter 00689588
309068
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
306495
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
294598
11030235
172755
207778
10002367
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
00614961 FÜHRUNG
4908897
00614961 FÜHRUNG
00646999 HALTER
4910818
00646999 HALTER
00647001 HALTER
4910819
00647001 HALTER
00700683 BLENDE
5112173
00700683 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER
00711921 TISCHPLATTE
D990421
Befestigungsteile,Platten
FRONTGLASSCHEIBE
D990481
FRONTGLASSCHEIBE
00685151 SAMMELROHR
F13705
00685151 SAMMELROHR
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
10014306 SCHRAUBE
R307169
10014306 SCHRAUBE
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00619988 KNOPF
5082835
00619988 KNOPF
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602787 ABDECKUNG
8972766
00602787 ABDECKUNG
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00710936 DECKEL
D658755
00710936 DECKEL
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
