Ersatzteile für Profilo Herd (FRS3310ETL/05)
Profilo
FRS3310ETL/05
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
154717
11031519
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
615011
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Filtertopf 00630868
301953
282111
10027086
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11062997
213187
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
207840
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Schalter 00602937
206494
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
10027138
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
289658
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
10004417
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
306495
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
207778
10002367
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
