157608
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
11030235
156479
338836
157962
157585
209286
10103963
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
156131
213600
202412
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Kochplatte 145mm für Herd Vestel 32003912 1000W
11011985
Kochfeld
11027874
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11006171
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
618902
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
282111
11011159
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Thermoelement 00424847
204352
11030120
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
11016297
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11062997
213187
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
613969
207840
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Schalter 00602937
206494
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Taste 00619988
298695
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
289658
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
206099
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
237892
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Befestigungsteil 00613552
296912
10004417
Schalter 00602392
206467
Halter 00689588
309068
Dichtung 00627058
300643
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
306495
Simmerring 00173895
284629
Blech 00447505
291149
294598
Befestigungsteil 00613568
296921
Blende 00700683
235262
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00646999 Backofen-Befestigung
304759
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
Ofenführung BSH-Gruppe 00614961 Herd-Schiene
297288
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Blech 00626951
300576
Halterung für Ofen Bosch 00647001 Backofen-Zubehör
304760
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
207778
10002367
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
FRONTGLASSCHEIBE
D990481
FRONTGLASSCHEIBE
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
