Ersatzteile für Profilo Herd (FRS3210GTL/05)
Profilo
FRS3210GTL/05
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
11031519
154717
611369
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
296672
Schraubschutz Herd
282111
10027086
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11062997
213187
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
207840
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter 00602937
206494
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
289658
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Rahmen 00681890
308348
206085
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
306495
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
294598
207778
10002367
00753656 HALTER
1655401
00753656 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00672085 ABDECKUNG
4912758
00672085 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH Gehäuseteile
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00685151 SAMMELROHR
F13705
00685151 SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
00249876 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
10014306 SCHRAUBE
R307169
10014306 SCHRAUBE Befestigungsteile
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG Gehäuseteile
00614461 FÜHRUNG
4908855
00614461 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE Auflagen
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE Befestigungsteile
00619197 KNOPF
5081237
00619197 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00668283 TÜRGRIFF
555040
00668283 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH Gehäuseteile
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG Dichtungen
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG Gehäuseteile
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG Dichtungen
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG Dichtungen
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG Dichtungen
00711946 ARBEITSFLÄCHE
D963878
00711946 ARBEITSFLÄCHE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
