Ersatzteile für Profilo FRS3210GTD/07
Profilo
FRS3210GTD/07
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11030235
156479
157608
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
289658
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213187
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
11051658
10027086
618902
Halter 00689588
309068
282111
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Thermoelement 00424847
204352
613969
207840
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Schalter 00602937
206494
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
Rahmen 00681889
308347
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
206099
Sockel 00189090
286038
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
306495
Rahmen 00681890
308348
294598
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
203160
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
312456
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11031519
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Peter Reske vor 3 Wochen
