157608
191423
Türdichtung 4-seitig
11030235
156479
157962
157585
10103963
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
202412
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
618902
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
296672
Schraubschutz
282111
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
213187
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
207840
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Brennerkopf 00650983
305412
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter 00602937
206494
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
10027138
289658
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
206099
Halter 00689588
309068
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
206085
Brenner,Brennerkopf
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
306495
294598
207778
10002367
