191423
Türdichtung 4-seitig
157608
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
338836
156479
157962
157585
209286
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
202412
289658
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Wahlschalter switch 00614880
225770
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
207840
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618902
10027086
282111
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00602937
206494
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
206084
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
294598
203160
306495
312456
11030235
172755
207778
10002367
00753656 HALTER
1655401
00753656 HALTER
00613568 BEFESTIGUNGSTEIL
4908825
00672085 ABDECKUNG
4912758
00672085 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00685105 KOCHFELD
5110514
00685105 KOCHFELD
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00626951 BLECH
D963409
00626951 BLECH
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00619519 DREHGRIFF
D987669
00619519 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00688730 HALTER
D989586
00688730 HALTER
00249876 GEHÄUSETEIL
F9945
10014306 SCHRAUBE
R307169
10014306 SCHRAUBE
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00614470 AUFLAGE
4908856
00614470 AUFLAGE
Auflagen
00613552 BEFESTIGUNG
492563
00619045 SCHRAUBE
5080951
00619045 SCHRAUBE
00619197 KNOPF
5081237
00619197 KNOPF
00668283 TÜRGRIFF
555040
00668283 TÜRGRIFF
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00499061 GITTER
8955963
00499061 GITTER
00600097 DICHTUNG
8970611
00600097 DICHTUNG
00602392 SCHALTER
8972428
00602392 SCHALTER
00604401 ABDECKUNG
8973924
00604401 ABDECKUNG
00711067 DECKEL
D659162
00711067 DECKEL
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627058 DICHTUNG
D963446
00627058 DICHTUNG
00627059 DICHTUNG
D963447
00627059 DICHTUNG
00627060 DICHTUNG
D963448
00627060 DICHTUNG
