157608
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
157585
157962
11030235
209286
10103963
11031519
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
156131
289658
202412
11006171
11010007
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
11027874
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Sockel 00189090
286038
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
300570
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
213187
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
618902
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
282111
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
11011159
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005385
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11016297
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655837
209783
Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Schalter 00602937
206494
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel BSH 00711067 Glas, Backofen
212855
Befestigungsschraube für Gerät Bosch 10014306 Metall, Befestigung
10027126
Schraube 10014306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014306
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Befestigungsteil 00613552
296912
206099
237892
Dichtung 00627058
300643
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Türgriff 00668283
231507
Schalter 00602392
206467
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Halter 00689588
309068
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206101
Zündung,Zündung
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
Taste 00619197
298400
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Befestigungsteil 00613568
296921
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Blech 00686095
308800
11024279
Mulde 00685105
259581
Kochfeld
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00753656 Befestigungselement
312613
207778
11013038
10002367
Halter 00688730 für Bosch-Ofen 00688730 Ofen-Befestigung
10044933
Halter 00688730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00688730
4649062
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
00619519 DREHGRIFF
D987669
00619519 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
