191423
Türdichtung 4-seitig
154717
156479
157585
10103963
11031519
157608
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
210018
213600
289658
202412
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Sockel 00189090
286038
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
213187
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
282111
618902
207840
Filtertopf 00630868
301953
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Schalter 00602937
206494
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10027138
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
380468
Zündung,Zündung
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Halter 00689588
309068
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
306495
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
11030235
172755
207778
10002367
