157608
191423
Türdichtung 4-seitig
367946
157962
209286
10103963
11051658
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
191204
Temperaturregler 00423976
204316
202412
289658
11010007
Kochplatte 145mm für Herd Vestel 32003912 1000W
11011985
Kochfeld
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11006171
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11027874
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Sockel 00189090
286038
Thermoelement 00628672
207911
Heizelement,Heizelement
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
10005288
Lampe,Lampe
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
202410
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
204469
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
618038
11011159
11005385
10027086
Thermoelement 00424847
204352
11030120
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
11016297
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brenner,Brennerkopf
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brenner,Brennerkopf
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter für Ofen Bosch 00164393 Wählschalter
10079555
Schalter 00164393 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00164393
Abdeckung für Ofen Bosch 00249317 Hitzeschutz
203245
Schalter 00602937
206494
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Dichtung 10003163
380871
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Dichtung 00600097
293915
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Rahmen 00681889
308347
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brenner,Brennerkopf
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00614461 Gleitlager, Backofen
297141
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Leiste 00449233
291243
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
206099
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Türgriff 00668283
231507
Schalter 00602392
206467
Tischplatte 00247552
203193
Kochfeld
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Belüftungsschlauch 00498721
293294
206101
Zündung,Zündung
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
206085
Brenner,Brennerkopf
Taste 00619197
298400
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Innentür 00245858
218377
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00646999 Backofen-Befestigung
304759
Befestigungsteil 00617052
297877
Befestigungsteil 00613568
296921
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00672085 Backofen-Zubehör
232382
Blech 00476096
223058
Halterung für Ofen Bosch 00647001 Backofen-Zubehör
304760
10002367
00619519 DREHGRIFF
D987669
00619519 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
10002810 REPARATURSET
H909042
