Ersatzteile für Profilo Herd (FRMS146JIL/03)
Profilo
FRMS146JIL/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
11031519
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
11051658
611369
10104149
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
213600
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027083
10027084
10027082
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
301273
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
296672
Schraubschutz Herd
282111
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
294422
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
610828
Distanzteil 00427919
290023
229646
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10103998
10027138
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Halter 00626212
300301
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
202614
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
10027088
202613
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
206085
Brennerkopf,Brenner
291671
Leiste 00476403
291670
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
