Ersatzteile für Profilo FRMS146JIL/01
Profilo
FRMS146JIL/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
600854
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
207983
11032064
Lampenabdeckung
154827
213132
213182
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
11030235
381600
155740
191011
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
204104
Heizelement,Heizelement
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Feder 00626920
300565
618902
229646
Filtertopf 00630868
301953
10027086
296672
Schraubschutz Herd
11051658
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
610828
Distanzteil 00427919
290023
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213600
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10002367
Schiene 00499037
224399
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
206099
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
203465
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
10103998
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
294352
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
10027088
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
Leiste 00476403
291670
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11051586
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Peter Reske vor 3 Wochen
