Ersatzteile für Profilo Herd (FRMS144HIL/03)
Profilo
FRMS144HIL/03
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
289658
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
301273
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
213187
282111
618902
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Filtertopf 00630868
301953
311091
Feder 00626920
300565
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Blende 00740919
311094
312456
294422
294352
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
610828
Distanzteil 00427919
290023
229646
11051366
308944
Brennerdeckel 10000591
380396
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
10103998
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027138
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Brennerdeckel 00638116
303644
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00638117
303645
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
10004417
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Halter 00689588
309068
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
291671
Leiste 00476403
291670
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
