158206
154717
154827
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
288155
210018
213600
Drehgriff Bosch 00610774 für Herd
601653
Anschlusskabel 00628751
301302
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4
10027086
618902
207840
11055749
Filtertopf 00630868
301953
312456
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
298288
10027087
299456
211857
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
11030235
172755
600854
10005290
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
