Ersatzteile für Profilo FRM4800W/08
Profilo
FRM4800W/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
11051658
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schiene 00499037
224399
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Halter 00490772
292482
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204469
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618038
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
282111
296672
Schraubschutz Herd
10027086
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
295198
11050117
294422
11030120
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
154861
- Tiefe: 315 mm
610828
229646
Adapter 12015189
216470
213183
10002367
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Rahmen 00681889
308347
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10003286
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203465
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
206085
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch Brennerunterteil wok d=128mm M4 00498977
206086
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Abdeckung 00602781
294419
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Rahmen 00681890
308348
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
202613
Brennerkopf,Brenner
600854
11051586
611369
Peter Reske vor 3 Wochen
