Ersatzteile für Profilo Herd (FRES113HBD/05)
Profilo
FRES113HBD/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
11031519
154827
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Distanzteil 00420735
288714
Schiene 00499037
224399
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Schubkasten 00243733
203088
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204104
213187
618902
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
296672
Schraubschutz Herd
Filtertopf 00630868
301953
282111
294422
312456
11050117
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
Distanzteil 00427919
290023
613969
11051366
308944
286054
Brennerdeckel 10000591
380396
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
10103998
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Düsensatz Flüssiggas BOSCH 10007631 für Herd
10049171
Düsensatz Flüssiggas 10007631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düsensatz Flüssiggas 10007631
Düsen
289658
10027138
Rahmen 00681889
308347
203466
Brenner,Brennerkopf
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
206099
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
203465
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
11000155
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Halter 00689588
309068
206084
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
206085
Brenner,Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Rahmen 00681890
308348
294598
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
203160
306495
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
611369
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
