Ersatzteile für Profilo FRES113DBL/04
Profilo
FRES113DBL/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
156479
207983
10103963
154717
11032064
Lampenabdeckung
154827
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11051658
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381600
191011
213600
289658
11031519
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
204104
Heizelement,Heizelement
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213187
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
282111
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
618902
296672
Schraubschutz Sondersortiment
286054
294422
312456
11050117
610828
613969
10103998
308944
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
10002367
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
380468
Zündung,Zündung
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brenner,Brennerkopf
206099
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
Rahmen 00681889
308347
11000155
203465
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
206101
Zündung,Zündung
203160
206084
Brenner,Brennerkopf
206085
Brenner,Brennerkopf
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
203464
Brenner,Brennerkopf
306495
Rahmen 00681890
308348
10027138
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
