367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für GefriertruheWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Monoblock Bauknecht 481228038118 für Kühlschrank
600872
Elektronik,Platine
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank
616766
Fuss 481252878076
614657
Fuss 481252878076
Netzkabel 480132101855
615108
Trennteil Bauknecht 480132101241 für Gefrierschrank
601579
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für GefriertruheWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 ,
Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748
Ventilator,Lüfter
Thermostat K54B S21007 für Gefrierschrank Whirlpool/Indesit 488000851725 Kühlschrank, Gefrierschrank
11027517
Abdeckung Lampe 481944098653
616657
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank
617773
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Whirlpool Geschirrspüler Lampe 480132102065 Beleuchtung
11040289
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615
Korb für Kühlschrank Whirlpool 481010438818 Lagerung
11003855
Schublade
Lampenfassung für Gefrierschrank Whirlpool 481225518275 Beleuchtung
11012850
Scharnier Bauknecht 480132102559 für Gefrierschrank
605262
Fuss 481946248511
617772
Fuss 481946248511
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Blende 480132101201
617263
Blende 480132101201
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
616967
Kompressor Bauknecht C00512341 embraco EMX55CLC für Kühlschrank GefrierschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341
Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen.
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert.
Kompressor
Thermostatgeh. 481244079321
616782
Signallampe +kabelstrang und PCB 481010597892
616818
Signallampe +kabelstrang und PCB 481010597892Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Thermostat Bauknecht C00851725 Ranco K54-62119 für Gefriertruhe Bauknecht
11051922
C00432207 480132101258 THERMOSTATKNOPF
2603186
C00278638 481940479496 HALTERUNG
4554014
C00332903 481938118246 LINSE
3094266
C00312783 481951538001 VENTILATORFLÜGEL (FÜR KOMPRESSOR)
761851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
694490744 MONOBLOCK
9526489
694490744 MONOBLOCK
Relais
825170347 KLEMMBOCK
9530616
825170347 KLEMMBOCK
C00431748 480132100102 SCHALTERLEISTE
9972999
