367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Monoblock Bauknecht 481228038118 für Kühlschrank
600872
Elektronik,Platine
Blende Bauknecht 480132101499 für Gefrierschrank
615523
Fuss 481252878076
614657
Fuss 481252878076
Whirlpool Kühlschrank Korb 481010479250 Gemüsefach
11003993
Schublade
Netzkabel 480132101855
615108
Knopf Thermost. 480132101205
617111
Trennteil Bauknecht 480132101241 für Gefrierschrank
601579
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 ,
Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748
Ventilator,Lüfter
Thermostat K54B S21007 für Gefrierschrank Whirlpool/Indesit 488000851725 Kühlschrank, Gefrierschrank
11027517
Kühlschrankgriff für Whirlpool Kühlschrank 480132102974 Türgriff
11003869
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258187 für Kühlschrank
617773
Bedienblende für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481010598224 Klappe, Schalterleiste
11020031
Kühlschrank-Abdeckung Whirlpool/Indesit 481010553122 Klemmbügel
11017642
Whirlpool Geschirrspüler Lampe 480132102065 Beleuchtung
11040289
Lampenfassung für Gefrierschrank Whirlpool 481225518275 Beleuchtung
11012850
Scharnier Bauknecht 480132102559 für Gefrierschrank
605262
Fuss 481946248511
617772
Fuss 481946248511
Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
11032475
Türgriff privileg 480132102974 für Gefrierschrank
602834
Kühlschrankgriff
Scharnierabdeckung Bauknecht 481946258354 für Kühlschrank
616766
Thermostatgeh. 481244079321
616782
Kondensator 481212028055
616471
Drucktaste ECO DESIGN BIG BK 481010597938
616784
Signallampe +kabelstrang und PCB 481010597892
616818
Thermostat Bauknecht C00851725 Ranco K54-62119 für Gefriertruhe Bauknecht
11051922
Abdeckung für Whirlpool Kühlschrank 488000504648 Gehäuseteil
11022006
C00332903 481938118246 LINSE
3094266
C00327277 481227618331 SCHALTER
4611261
694490744 MONOBLOCK
9526489
694490744 MONOBLOCK
Relais
825170347 KLEMMBOCK
9530616
825170347 KLEMMBOCK
931331264 SCHARNIER SX
983513
