154527
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd
612662
EGO DUO HOTPLATE Q180-230 V
Kochfeld
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
Strahlheizkörper 140mmØ Beko 162926006 EGO 10.54111.004 1200W für Kochfeld Herd
11029879
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
418100163 C00890527 50X60 BOTTOM PLATE-BLACK
5018365
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE..
8762922
Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415100007 C00918481 OFEN KÖRPER GEHÄUSE
9512161
410100028 C00880694 OFEN KÖRPER UNTERSEITE SCHUTZ BLATT
9512216
258110087 C00916489 SIDE PROFILE UPPER PART*RIGHT
9827685
258110088 C00916490 SIDE PROFILE UPPER PART*LEFT
9827686
410110267 C00885302 FRONT TÜR INNEN GRUPPE.
9857257
415920022 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9858420
415920046 C00916517 SEITE WAND OBEN BEFESTIGUNG
9858426
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE..
F636261
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110029 C00916377 HOT PLATE SPRING
9064996
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
162926005 C00912527 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL
9065539
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
455100004 C00916370 OBEN OFEN TÜR O DICHTUNG
9512168
418100060 C00917350 FRONT DOOR UPPER TRIM-BLACK
9512217
415100013 RÜCKSEITE BEFESTIGUNG BLATT
9512238
172100002 C00874869 MUTTER M4
9605068
242100036 C00917358 THERMOSTAT CLIPS.
9605071
419900016 C00916328 TIEF ABLAGE
9605098
271100001 C00868053 M5 X 8 YMB OX
9828691
455920037 C00917381 TÜR DÄMPFER.
9864878
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
263900053 C00917373 7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
42.08000.025 MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526145
