Ersatzteile für Privileg PCCF 80211251 W_AVUS_A50X60_PRIVILEG Herd (7717884302)
Privileg
154527
2 x Verbindungsbrücke und
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
10101896
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd
612662
EGO DUO HOTPLATE Q180-230 V Kochfeld
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Strahlheizkörper 140mmØ Beko 162926006 EGO 10.54111.004 1200W für Kochfeld Herd
11029879
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türdichtung Beko 455100004 für Backofen Beko
11059392
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
418100163 C00890527 50X60 BODENPLATTE SCHWARZ
5018365
418100163 C00890527 50X60 BODENPLATTE SCHWARZ Gehäuseteile
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE
8762922
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE Gehäuseteile
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT Gehäuseteile
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS
9512222
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS Gehäuseteile
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS
9512223
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS Gehäuseteile
410110267 C00885302 FRONTTÜR INNENGRUPPE
9857257
410110267 C00885302 FRONTTÜR INNENGRUPPE Gehäuseteile
415920022 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9858420
415920022 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Heiz und Kühlelemente
415920046 C00916517 SEITE WAND OBEN BEFESTIGUNG
9858426
415920046 C00916517 SEITE WAND OBEN BEFESTIGUNG Gehäuseteile
218110318 C00916608 SEITENWAND - WEISS
9976616
218110318 C00916608 SEITENWAND - WEISS Gehäuseteile
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG Thermostate
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
250910071 C00916330 ROLLE Rad/Rollen
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE
9064996
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE Heiz und Kühlelemente
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER Achsen
162926005 C00912527 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180D/230V/1800W
9065003
162926005 C00912527 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180D/230V/1800W Heiz und Kühlelemente
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063 Heiz und Kühlelemente
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL
9065539
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
455100004 C00916370 OBEN OFENTÜR OHNE DICHTUNG
9512168
455100004 C00916370 OBEN OFENTÜR OHNE DICHTUNG Dichtungen
418100060 C00917350 FRONTTÜR OBERE ZIERLEISTE SCHWARZ
9512217
418100060 C00917350 FRONTTÜR OBERE ZIERLEISTE SCHWARZ Gehäuseteile
415100013 RÜCKSEITE BEFESTIGUNG BLATT
9512238
415100013 RÜCKSEITE BEFESTIGUNG BLATT Gehäuseteile
172100002 C00874869 MUTTER M4
9605068
172100002 C00874869 MUTTER M4 Befestigungsteile
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
419900016 C00916328 TIEFABLAGE
9605098
419900016 C00916328 TIEFABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
271100001 C00868053 M5X8 YMB OX
9828691
271100001 C00868053 M5X8 YMB OX Befestigungsteile
455920037 C00917381 TÜRDÄMPFER
9864878
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
250440125 C00916841 SCHARNIER DEKOR
D22031
250440125 C00916841 SCHARNIER DEKOR Gehäuseteile,Scharniere
250440202 C00916805 SCHARNIER DEKOR
D22048
250440202 C00916805 SCHARNIER DEKOR Gehäuseteile
263900053 C00917373 7-POSITIONEN-KOMMUTATOR MULTI LINKE SEITE
D936165
263900053 C00917373 7-POSITIONEN-KOMMUTATOR MULTI LINKE SEITE Schalter / Taster
42.08000.025 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
42.08000.025 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER ALTERNATIV FÜR BEKO Schalter / Taster
HEIZELEMENT, 230V-1100W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM
M526145
HEIZELEMENT, 230V-1100W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9290 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
