Ersatzteile für Privileg 810.329_60511 (94972191800)
Privileg
810.329_60511
367946
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
173181
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
358965
Backofenthermostat (3890785052)
362898
Thermostat, Ofen 3890785052
349494
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
10005288
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
156496
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,Display,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349976
Lüsterklemme
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
3560941019 GLASBLENDE, INNEN, BACKOFENTÜR
7175364
3560941019 GLASBLENDE, INNEN, BACKOFENTÜR Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE
U708770
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN 2,25M
336573
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN 2,25M Dichtungen
3556074015 BUCHSE KABEL
3588822
3556074015 BUCHSE KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055 2000W
5695417
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055 2000W Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3550293017 TASTE PROGRAMMSCHALTER WEISS
7145729
3550293017 TASTE PROGRAMMSCHALTER WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
3570560072 THERMOSTAT N.A. 80/60
8689857
3570560072 THERMOSTAT N.A. 80/60 Thermostate
3570424055 UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT
8692484
3570424055 UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT Heiz und Kühlelemente
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3570578033 OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
3570578033 OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE Dichtungen
3543232015 SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM
9028802
3543232015 SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM Befestigungsteile
3530378011 FETTFILTER FÜR HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
3530378011 FETTFILTER FÜR HEISSLUFTGEBLÄSE Filter mechanisch,Fettfilter
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9039841
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L= Dichtungen
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3570425052 RINGHEIZUNG 2000W
9640702
3570425052 RINGHEIZUNG 2000W Heiz und Kühlelemente
GRILL,SEITLICH,LINKS
9641661
GRILL,SEITLICH,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3550359222 KNOPF ENERGIEREGLER WEISS
9719494
3550359222 KNOPF ENERGIEREGLER WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
708232 3871247023 ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
D846281
708232 3871247023 ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA
F374497
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA Heiz und Kühlelemente
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 35705780
G219309
GRILLHEIZKÖRPER 2450W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 35705780 Heiz und Kühlelemente
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V Schalter / Taster
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
1069250 HALTER THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
