280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Heizelement oben wie AEG 357035501/0 Oberhitze Grill 800/1750W 230V für Backofen
172583
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357035501/0
Zweikreis-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 370 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 100 mm
• Flansch Höhe: 20 mm
• Werte: 800 + 1750 Watt, 230 Volt
173181
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
358965
Timertaste für Backöfen, weiß (3565000027)
362407
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
156496
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Schalter, Funktion, 2-Pol. (50232793005)
364903
Umschalter, zweipolig
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
349976
Lüsterklemme
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
50205166007 RAHMEN,VORDERWAND,WEISS
2484542
3543015105 DISTANZSTÜCK
3588326
3550202018 TASTE,PROGRAMMSCHALTER
3588687
3556074015 BUCHSE,KABEL-
3588822
50026935002 BUCHSE
3598971
50026935002 BUCHSE
50027310007 HALTER,THERMOSTAT
3598994
271P I-12 T200 3570767032 THERMOSTATSATZ,BÜGEL,GRAU
5923467
Thermostate
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
