601747
Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger.Passend zuschneidbar | Dank speziell ausgewählter Materialien können Sie den Staubsauger Adapter verblüffend einfach mit einer Schere, einem Cutter- oder Taschenmesser individuell zuschneiden. Dabei deckt das Schlauch Reduzierstück universal alle Innendurchmesser von 21mm bis 35mm ab.Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.Sauberer Arbeitsplatz | Mit dem STÖBFIX Staubsaugerschlauch Adapter wird die problemfreie Absaugung für Werkzeuge wie z.B. Kreissäge, Stichsäge, Kappsäge, Bandschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Oberfräse, Drechselbank, Oberfräsentisch, Stichsäge oder Tischkreissäge, zum Kinderspiel.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Filter wie BOSCH 00578733 Abluftfilterkassette H1G0 für Bodenstaubsauger
10002321
Filter wie BOSCH 00578733 Abluftfilterkassette H1G0 für Bodenstaubsauger AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00578733 Zubehör z.B. BBZ8SF1 FA0500 VZ54000
Passend als Ersatz für Ausführung mit grauem Rahmen.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
- Reinigt die Ausblasluft des Staubsaugers, sodass diese sauberer als die normale Raumluftt ist.
- Ideal für Allergiker, da er auch die kleisten Partikel aus der ihn durchströmenden Luft filtert.
- Der Hepafilter sollte - abhängig vom Gebrauch - etwa einmal jährlich gewechselt werden.
- Passend für BSA..., BB6..., BSC..., BSD..., BSG4..., BSF..., BBS7..., BBS8..., VS5.A.../B.../C.../D.../E.../KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C.../D..., VS9A..., VS32.../33... und VS42.../44...
Filter
601750
Hochleistungs-Hygienefilter für Staubsauger Bosch Siemens 17007969 Filter
11009456
Filter
00066360 DÄMPFER 059.40399/01
1560026
00169204 SCHIEBER
3857977
00169204 SCHIEBER
Schieber
00264654 LEISTE
3868116
00264654 LEISTE
00264801 DICHTUNG
3868244
00264801 DICHTUNG
00264820 BLENDE
3868258
00264820 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00352130 GEHÄUSEUNTERTEIL
3874052
00352308 PLATTE
3874214
00352308 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00353991 GEHÄUSEOBERTEIL
3875500
00355352 GEHÄUSETEIL
3876481
00179239 MOTORSTEUERUNG
4598120
00460379 FUGENDÜSE
1529292
00460379 FUGENDÜSE
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
00460692 POLYMATIK-DÜSE, BODENBÜRSTE
3156829
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
00170644 EIN-AUS-SCHALTER
3165038
00264764 KABELTROMMEL
3371753
00352344 SCHLAUCH
3372678
00352344 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00168943 BÜGEL
3857769
00168943 BÜGEL
00168944 FEDER
3857770
00168944 FEDER
00168946 FEDER
3857772
00168946 FEDER
00168947 ALLERGIEFILTER
3857773
Filter mechanisch
00168953 DICHTUNG
3857776
00168953 DICHTUNG
00168970 ADAPTER
3857781
00168970 ADAPTER
00168971 BÜGEL
3857782
00168971 BÜGEL
00169146 FADENHEBER
3857935
00169146 FADENHEBER
00169186 EINSATZ
3857960
00169186 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00169190 RING
3857964
00169190 RING
Gehäuseteile,Ringe
00264651 GITTER
3868113
00264651 GITTER
00264727 EINSATZ
3868180
00264727 EINSATZ
00264728 RAD
3868181
00264728 RAD
00356003 DECKEL
3876927
00356003 DECKEL
00359106 TELESKOPSAUGROHR
3879332
00027606 LENKROLLE MIT STAHLACHSE
413783
Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
00460380 POLSTERDÜSE
682881
H1G0 00578733 HOCHLEISTUNGS-HYGIENEFILTER MOTORSCHUTZFILTER
G994580
Filter mechanisch
