Ersatzteile für Privileg 602.402-0_60112 (94972128400)
Privileg
602.402-0_60112
367946
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
173181
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154607
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
349494
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
10005288
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Heizelement Oberhitze/Grill 800/1650W 357041103 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156402
Heizelement ZANUSSI Oberhitze Grill Electrolux 357041103/7 für Herd
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
358965
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herd
tangential, 230V Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Sperring/Zwinge, Vorderstück (3556028136)
362362
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Heizelement wie ZANUSSI 357041103/7 Oberhitze Grill IRCA 7275R899 für privileg Backofen Herd
172576
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357041103/7
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
3560941019 GLASBLENDE, INNEN, BACKOFENTÜR
7175364
3560941019 GLASBLENDE, INNEN, BACKOFENTÜR Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
3556074015 BUCHSE KABEL
3588822
3556074015 BUCHSE KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055 2000W
5695417
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055 2000W Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3550332070 KNEBEL ENERGIEREGLER
6482003
3550332070 KNEBEL ENERGIEREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3546263025 SCHIENE SEITLICH, RECHTS
6494483
3546263025 SCHIENE SEITLICH, RECHTS Führung/ Schiene
3543232023 SCHAFT BEFESTIGUNG GRIFF L=13M
8686702
3543232023 SCHAFT BEFESTIGUNG GRIFF L=13M Befestigungsteile
3570560072 THERMOSTAT N.A. 80/60
8689857
3570560072 THERMOSTAT N.A. 80/60 Thermostate
3570424055 UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT
8692484
3570424055 UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT Heiz und Kühlelemente
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG FRONTBLENDE Dichtungen
3530378011 FETTFILTER FÜR HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
3530378011 FETTFILTER FÜR HEISSLUFTGEBLÄSE Filter mechanisch,Fettfilter
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
50288616001 KIT, FETTFILTER, SCHIRMBLECH
9640068
50288616001 KIT, FETTFILTER, SCHIRMBLECH Gehäuseteile
3570425052 RINGHEIZUNG 2000W
9640702
3570425052 RINGHEIZUNG 2000W Heiz und Kühlelemente
3581970039 GRILL SEITLICH LINKS 2L
9641272
3581970039 GRILL SEITLICH LINKS 2L Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 800W+1650W ERSATZ FÜR AEG 3570411037
F302321
BACKOFENHEIZUNG 800W+1650W ERSATZ FÜR AEG 3570411037 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA
F374497
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA Heiz und Kühlelemente
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V Schalter / Taster
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020 Dichtungen
BACKOFENHEIZUNG 800W+1650W ERSATZ ALTERNATIVE FÜR AEG 3570411037
Q784287
BACKOFENHEIZUNG 800W+1650W ERSATZ ALTERNATIVE FÜR AEG 3570411037 Heiz und Kühlelemente
1069250 HALTER THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
S. B. vor einer Woche
