Ersatzteile für Privileg 476.923-8_30070 (94972103500)
Privileg
476.923-8_30070
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Backofenschalter DEKA, OT! 358198009 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusc
154774
Backofenschalter ZANUSSI 358198009/5 DEKA für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
358965
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Heizelement oben wie AEG 357035501/0 Oberhitze Grill 800/1750W 230V für Backofen
172583
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357035501/0
Zweikreis-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 370 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 100 mm
• Flansch Höhe: 20 mm
• Werte: 800 + 1750 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
173181
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Backofenschalter passend für Electrolux 3581980095 Bluparts 10113787 für Herd
11062944
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Heizelement
349494
191023
156496
Backofenschalter wie Zanussi 3581980095 für Herd 10099595
613473
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie EFS-Gruppe 615014917 , Electrolux-Konzern/ZANUSSI.. 3581980095 , Küppersbusch 183144
Rotbrauner Wahlschalter mit Anschluss-Steckzungen für die Backofenfunktionen im Herd, die Gradzahlen sind gesondert. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Türleiste für Backöfen (3530159031)
361790
Beschichtung, Glasblende, Backofentür 3530159031
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V. Thermostat,Thermostat
