Ersatzteile für Privileg 383.287-0_60473 (94972190700)
Privileg
383.287-0_60473
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für Backofen
Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
154607
358965
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Türscharnier Electrolux 357723902/7 rechts / links auch für FARUE Backofen Herd
172900
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Drehwähler Electrolux 3890767217 für Herd
362893
349976
Lüsterklemme
Programm-Drucktaste für Backöfen (3550293066)
362051
Taste Electrolux 3550293066 für Herd
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
3536028107 RAHMEN FRONTBLENDE INOX
7175489
3536028107 RAHMEN FRONTBLENDE INOX Gehäuseteile
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM Gehäuseteile
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE
U708770
1073941 INNERE DEFLEKTORPLATTE Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
3556074015 BUCHSE KABEL
3588822
3556074015 BUCHSE KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V
4900454
3570744064 BELÜFTUNG, TANGENTIAL, 220-240V Lüfter
3556092025 PUFFER, SCHWARZ
5082543
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055 2000W
5695417
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3570424055 2000W Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3540131038 PROFILSCHIENE OBEN GLASTÜR
6487399
3540131038 PROFILSCHIENE OBEN GLASTÜR Führung/ Schiene
3546263025 SCHIENE SEITLICH, RECHTS
6494483
3546263025 SCHIENE SEITLICH, RECHTS Führung/ Schiene
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
3570424055 UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT
8692484
3570424055 UMLUFTHEIZUNG MIT ERDUNGSSTIFT Heiz und Kühlelemente
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10
9028052
NTC-FÜHLER/SENSOR,L=750 OVC10 Thermostate,Temperaturfühler
3556170029 STOSSSTANGE ANSCHLAG GLASBLENDE
9029575
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3531939225 FETTPFANNE H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
3546278023 BACKOFENGRILL
9639768
3546278023 BACKOFENGRILL Zubehörteile,Roste
3570425052 RINGHEIZUNG 2000W
9640702
3570425052 RINGHEIZUNG 2000W Heiz und Kühlelemente
3581970039 GRILL SEITLICH LINKS 2L
9641272
3581970039 GRILL SEITLICH LINKS 2L Gehäuseteile
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR
9703073
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR Befestigungsteile
3555003148 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703292
3555003148 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3555003155 ENDSTÜCK, OBEN RECHTS, GLAS
9703293
3555003155 ENDSTÜCK, OBEN RECHTS, GLAS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 800W+1650W ERSATZ FÜR AEG 3570411037
F302321
BACKOFENHEIZUNG 800W+1650W ERSATZ FÜR AEG 3570411037 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA
F374497
BACKOFENHEIZUNG 2000W IRCA Heiz und Kühlelemente
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V Schalter / Taster
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS
H539164
50.87021.000 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
5611753319 DECKEL UMLUFTHEIZUNG
M304304
5611753319 DECKEL UMLUFTHEIZUNG Gehäuseteile
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT N.C.
U708861
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT N.C. Thermostate
S. B. vor einer Woche
