Ersatzteile für Privileg 204.389-1_60301 (94972154001)
Privileg
204.389-1_60301
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
154607
358965
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Oberes rechtes Endstück (3555003155)
349630
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Tangential-Kühlventilator für Backöfen (3570744064)
349786
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofen-Griff für AEG-Gerät 3548023021 Braun
10034297
GRIFF,BACKOFENTÜR,BRAUN 3548023021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRIFF,BACKOFENTÜR,BRAUN 3548023021
349976
Lüsterklemme
Grill, Seitlich, links, 2L (3581970039)
362736
Glasscheibenpuffer für Backöfen (3556170029)
349652
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Fettfilter und Prallplattensatz 50288616001 Originalersatzteil von AEG
10033629
Originalteil von AEG Fettfilter und Prallplattensatz 50288616001
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Endfeder für Backofentüren (3543179026)
349497
Lüsterklemme für Herde (3570479018)
362468
Grillrost 422x370mm Electrolux 3546278023 für Herd
349546
Grill, Seitlich, rechts (3546263025)
361935
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Sicherheitsthermostat für Backöfen (3570560031)
349759
Thermostat Electrolux 3570560031 für Herd
Innere Scheibe für Backofentüren - 488 x 396 mm (3561066014)
362395
Türglas 488x396mm Electrolux 3561066014 für Herd
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM
9033025
GLASBLENDE,GLASTÜR,471,5X393MM Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074008 LAUFWERKTEILE
U708836
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
50.55021.100 ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
3556074015 BUCHSE KABEL
3588822
3556074015 BUCHSE KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3556092025 PUFFER, SCHWARZ
5082543
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3540131038 PROFILSCHIENE OBEN GLASTÜR
6487399
3540131038 PROFILSCHIENE OBEN GLASTÜR Führung/ Schiene
3550293033 TASTE, PROGRAMMSCHALTER, BRAUN
7148711
3550293033 TASTE, PROGRAMMSCHALTER, BRAUN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3570559017 THERMOSTAT 80°C
8227678
3570559017 THERMOSTAT 80°C Thermostate
3561121025 GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR
8756848
3561121025 GLASPANEEL, INNEN, OFENTÜR Gehäuseteile
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
3577213055 SCHARNIER BACKOFENTÜR
9032054
3577213055 SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3570560064 THERMOSTAT, GELB, N.A. 65/50
9033647
3570560064 THERMOSTAT, GELB, N.A. 65/50 Thermostate
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9039841
3565206095 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L= Dichtungen
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
3543213015 CLIP
9691657
3543213015 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR
9703073
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR Befestigungsteile
3555003148 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D
9703292
3555003148 ENDSTÜCK,OBEN LINKS,GLAS D Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 800W+1650W ERSATZ FÜR AEG 3570411037
F302321
BACKOFENHEIZUNG 800W+1650W ERSATZ FÜR AEG 3570411037 Heiz und Kühlelemente
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37-52CM, ANTIHAFTBESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche
S. B. vor einer Woche
