Ersatzteile für Privileg 068.975-2 (VS7114900(00))
Privileg
VS7114900(00)
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück
154955
AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759
Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9...
Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus:
Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø)
Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen
Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933
Zusätlich Adapter benötigt: 00029169
Staubsaugerschlauch
Laufrolle BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger.
Durchmesser: 67 mm
Breite: 31 mm
Rolle
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
601750
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Verlängerungsrohr BOSCH 00352512 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
203755
Rohr
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
154962
Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046. Rohr
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger
201739
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Möbelpinsel BOSCH 00460382 für Staubsauger
291302
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger
205141
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter SIEMENS 00081019 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger
201935
Rahmen bzw. Aufnahme z.B. für Staubbeutel SIEMENS 00461407 Typ E/F/D VZ52AFEFD , BOSCH 00461408 Typ E/F/D BBZ22AF Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Abluftfilter seitlich Siemens 00085012 für Staubsauger 2Stk Bosch
11061674
Ausblasfilter Filter
Rad SCHWARZ Bosch 00055232 für Staubsauger Bosch
11058233
Rolle
00019896 FEDER 015.40250/01
1540523
00019896 FEDER 015.40250/01 Federn
00020507 HEBEL 468.20293/01
1540775
00028120 DÄMPFER 059.40241/01
1545022
00028122 EINSATZ 031.41037/01
1545024
00028122 EINSATZ 031.41037/01 Gehäuseteile,Gefässe
00028123 KLAMMER 006.40472/01
1545025
00028123 KLAMMER 006.40472/01 Befestigungsteile
00028218 KLAMMER 006.40475/01
1545105
00028218 KLAMMER 006.40475/01 Befestigungsteile
00028776 ABDECKUNG 165.41365/03
1545537
00028776 ABDECKUNG 165.41365/03 Gehäuseteile
00028951 TASTE 410.20198/03
1545683
00028951 TASTE 410.20198/03 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00055543 DICHTUNG 030.40985/01
1555044
00055543 DICHTUNG 030.40985/01 Dichtungen
00055546 DÄMPFER 059.40242/01
1555046
00085013 GEHÄUSE 074.31177/01
1566532
00085013 GEHÄUSE 074.31177/01 Gehäuseteile,Gehäuse
00110321 BÜRSTE 450.3029 6/01
1578694
00110321 BÜRSTE 450.3029 6/01 Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
00110322 GLEITBLECH 450.20293/01
1578695
00450706 DÜSE-POLYMA 450.10303/08
1636680
00450706 DÜSE-POLYMA 450.10303/08 Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
00450832 TRÄGER
1636739
00450832 TRÄGER Auflagen
00027697 FEDER
3853766
00027697 FEDER Federn
00020506 HEBEL
4966227
00020506 HEBEL Hebel
GEHÄUSEUNTERTEIL
4973032
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00460380 POLSTERDÜSE
682881
00460380 POLSTERDÜSE Anschlussteile,Bürsten
