Ersatzteile für Privileg 006.930-2_ 8686 (94972078601)
Privileg
006.930-2_ 8686
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
Backofenschalter DEKA, OT! 358198009 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusc
154774
Backofenschalter ZANUSSI 358198009/5 DEKA für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
173181
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut. Heizelement,Heizelement,Heizelement
358965
349494
156496
Backofenschalter wie Zanussi 3581980095 für Herd 10099595
613473
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie EFS-Gruppe 615014917 , Electrolux-Konzern/ZANUSSI.. 3581980095 , Küppersbusch 183144
Rotbrauner Wahlschalter mit Anschluss-Steckzungen für die Backofenfunktionen im Herd, die Gradzahlen sind gesondert. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V Thermostat,Thermostat
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
349976
Lüsterklemme
Türleiste für Backöfen (3530159031)
361790
Beschichtung, Glasblende, Backofentür 3530159031
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V. Thermostat,Thermostat
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Grillrost 450x350mm, OT! 5020274800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156824
Grillrost ZANUSSI 5020274800/5 450x350mm für Backofen
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø) Lampe
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
3556074015 BUCHSE,KABEL-
3588822
3556074015 BUCHSE,KABEL- Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DICHTUNG,110X8X8MM
4759748
DICHTUNG,110X8X8MM Dichtungen
KIT,DICHTUNG
7119569
KIT,DICHTUNG Dichtungen
SCHARNIER, FÜR RE.+LI.,BACKOFENTÜR 1STÜCK
8062087
SCHARNIER, FÜR RE.+LI.,BACKOFENTÜR 1STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
3581980095 OFENSCHALTER 4+0
8688664
3581980095 OFENSCHALTER 4+0 Schalter / Taster
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
3532227018 TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040 Heiz und Kühlelemente
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102 Lüfter
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015
H731823
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3565144015 Dichtungen
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
