154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
156186
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
154473
173181
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,sonstige Bauteile,Display,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 300°C Küppersbusch 152418 für Backofen Herd
155315
Diese schraubbare Übertemperatursicherung mit Öffner Funktion ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071345658
358965
Unteres Heizelement für Backöfen - 900 W (3427552231)
349253
Heizung unten 230-240V 900W Electrolux 3427552231 für Herd
11006332
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEG
10032142
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023
349494
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Strahlheizkörper,Heizelement
Heizkörper für Ofen Ego 1058211044 1700/700W
11005382
Scharnierbefestigung, rechts (3420199014)
349147
Tür,Scharnier
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Türdichtung 4-seitig 342684802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155550
Türdichtung Electrolux 342684802/8 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Temperaturregler für Ofen Com 1234567890 Heizung, Backofen
11027642
Backofenthermostat (3427558212)
349254
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
11003200
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Heizelement,Kochfeld,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperaturbegrenzer 300°C 342753206 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154855
Temperaturbegrenzer Electrolux 342753206/8 300°C für Backofen Herd
Sicherheitsthermostat Öffner
Abschaltung bei 300° C
Betriebsspannung max. 250 V
Belastung max. 16 A
Schraube: M3, 8 mm lang
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Ventilatorschutz für Herde (3422237010)
349174
Backofenschalter AEG 3427564020 für Ofen 8+0 Schalter
10032405
Backofenschalter 3427564020 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backofenschalter 3427564020
Distanzausgleich, Glas (3428073039)
349264
Programm-Drucktaste für Herde, weiß (3550293017)
362049
Schraubabdeckungskappe für Gefrierschrank (2230073013)
346486
Scharnierklemme für Backofentüren (3543033017)
349491
Temperatur-Anzeige (3306145313)
349065
Lampe,Display
Backofenschalter EGO 42.09000.026, OT! 342756402 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155650
Backofenschalter Electrolux 342756402/0 EGO 42.09000.026 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Temperaturbegrenzer 00176014
202674
349644
Einstellfuss 3556093015
Thermostat Electrolux 3427558212 EGO 55.17069.040 324°C für Backofen Herd 3890788031
173063
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890788031
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Befestigungsschraube, Gitter (3424833212)
349181
Befestigungsschraube Electrolux 3424833212 für Herd
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
Oberes Heizelement für Backöfen (3427517218)
349251
obere Backofenheizung, Gitter, 230V
3422230023 BLINDBLENDE,EINSCHUB/SCHUBLADE
7151781
Gehäuseteile,Blenden
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
1069338 THERMOSTATE
U705677
1069338 THERMOSTATE
Thermostate
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
C00019090 482000062479 REGULATOR ENERGIE FUER GRIL 240V
1806992
7846131
U691997
