367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
173181
Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für BackofenBeleuchtung kpl. inklusive Fassung, Kalotte und Glühlampe G9 mit 25 Watt, 230 Volt
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
358965
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Kit, Scharnier, Backofentür 4055016952
607400
3532195660 FRONTBLENDE
4814963
Gehäuseteile,Frontblenden
3560941019 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR
7175364
50296584001 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989043
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
1073941 PLAQUE DEFLECTEUR INTERNE
U708770
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073970 THERMOSTATE
U708799
1073970 THERMOSTATE
Thermostate
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073985 HALTERUNGEN/ HALTER
U708813
1073986 HALTERUNGEN/ HALTER
U708814
1073991 HALTERUNGEN/ HALTER
U708819
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3970125013 BACKOFENHEIZUNG ,230/240V-
2149248
3546475025 BACKAUSZG, SEITLICH, OFEN, 2 FACH RECHTS
2625388
3970123018 UMLUFTHEIZUNG 230V - 2000W
3323624
50.55021.100 ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V
3357032
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
4055016952 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
5227037
3558027029 GUMMITEIL
6474255
Gehäuseteile,Fuß
ANSCHLUSS BLOCK
6475699
ANSCHLUSS BLOCK
3570411037 OBERE BACKOFENHEIZUNG, 800+1650 WATT
7174775
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
55.17054.030 3890785037 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
Thermostate
3581960980 VENTILATOR
8696674
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577252020 BO-TÜRDICHTUNG
8991453
3570560056 TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115
8995031
Thermostate
3543232015 SCHRAUBE FÜR GRIFF 18MM
9028802
3530378011 FETTFILTER F. HEISSLUFTGEBLÄSE
9034660
Filter mechanisch,Fettfilter
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3546278023 BACKOFENGRILL
9639768
Zubehörteile,Roste
KNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ
9709867
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
731137 3874887122 ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,S
D244752
3546559018 BACKAUSZUG, LINKS, BACKOFEN, 2-FACH
D6006
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ FÜR AEG 3570411037
F302321
HEIZUNG 2000 WATT, ALTERNATIV FÜRAEG-ELECTROLUX 3970123018
F654255
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3577252020
H731822
50.85071.000 ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
BACKOFENHEIZUNG 800+1650 WATTERSATZ ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR AEG 3570411037
Q784287
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1073990 LINKER SCHARNIERHALTER
U708818
