Ersatzteile für Pitsos PHSR49250/02
Pitsos
PHSR49250/02
156479
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
157591
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
155700
156061
11032064
Lampenabdeckung
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
205791
156126
213600
211331
223857
10005369
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
11031519
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
10027084
Schiene 00499037
224399
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
226855
206667
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
10027086
158325
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Ring 10009921
381595
11050117
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294422
Distanzteil 00427919
290023
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
10002367
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10010082
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
298288
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
10004417
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
11000155
205283
10103998
Abluftkanal 00422128
288902
10027088
294598
Schraubensatz 00600243
206370
Leiste 00683590
308598
291671
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00476403
291670
611369
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00422132 ABLUFTKANAL
7809691
00422132 ABLUFTKANAL Lüfter
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00659312 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00688552 BLECH
D652957
00688552 BLECH Gehäuseteile
00689435 LEISTE
D990077
00689435 LEISTE Gehäuseteile
00689451 LEISTE
D990084
00689451 LEISTE Gehäuseteile
00689955 GEWICHT
F147652
00689955 GEWICHT
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10005325 DREHGRIFF RUND VERSENKBAR RVS UNBELEUCHTET
M287082
10005325 DREHGRIFF RUND VERSENKBAR RVS UNBELEUCHTET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11027841 BLECH
M396487
11027841 BLECH Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718467 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M999506
00718467 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
Q141744
TÜRDICHTUNG Dichtungen
10005395 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321936
10005395 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11029571 BEDIENBLENDE
Q332455
11029571 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
17002472 FETTPFANNE
Q342730
17002472 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER Gehäuseteile
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00745281 SCHIENE
D993285
00745281 SCHIENE Führung/ Schiene
00745280 SCHIENE
D993336
00745280 SCHIENE Führung/ Schiene
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375
H717008
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
10006660 UNTERLEGSCHEIBE
M500967
10006660 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
11022128 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321927
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W129376
Peter Reske vor 3 Wochen
