Ersatzteile für Pitsos Herd (PHSA39220/02)
Pitsos
PHSA39220/02
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154547
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
154546
Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld HerdAlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
Buchsenset BOSCH 00631174 für Einhängegitter Auszug rechts/links Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00631174 Lagerbuchsen Set (x4) Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell ohne Gestellerkennung. Der Auf-/Einbau kann von der Innenseite des Backofens gemacht werden. Halterung
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
11030235
Demontage- u. lampenabdeckung wie Bosch 00647309 10108189 BLUPARTS - KOMPATIBEL Lampe
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
213132
Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen HerdDiese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür
11051658
Türdichtung passend für Bosch 00754066 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10109207 für Herd Dichtung
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale Werte: 13A / 230V Schalter
381600
Temperaturfühler BOSCH 10011733 für Backofen HerdDieser Reparatursatz bzw. Umbausatz NTC-Sensor mit Kabeln und Halterungen ist hinten für den Backofen passend. Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
155700
Strahlheizkörper 145mmØ SIEMENS 00436605 EGO 10.54113.134 für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Bitte Anschlussplan beachten. Hinweis: Diese Heizzone kann sowohl für Ausführungen mit und ohne Topferkennung verwendet wird. Bei Einsatz mit Topferkennung sind die Sensoren vom ausgetauschten Strahlungsheizkörper zu übernehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Sensoren flächenbündig aufliegen und der Drahtbügel in die Isolation eingedrückt ist. Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Strahlheizkörper,Kochfeld
209067
Türscharnier BOSCH 00648021 rechts / links für Backofen HerdPassend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier
211874
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00688500 480x385mm für BackofenFrontseitig gesehen ist dies die zweite Glasscheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Backofenscheibe,Tür
156126
Strahlheizkörper BOSCH 00647881 EGO 10.58113.032 175mmØ 1800W für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt. Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00498222 Strahlheizkörper,Kochfeld
207519
Dichtung SIEMENS 00621191 Silikon zwischen Topblende und Innenscheibe Backofen Herd Dichtung,Backofenscheibe
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Anschlusskabel
213182
Backblech BOSCH 00742585 465x375x25mm HEZ431002 für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002 Backblech
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10005369
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in HerdDieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler. In Backöfen mit Mikrowellenfunktion sind meist 2 dieser Verbindungsstücke eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00420601 Gehäuseteile,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155840
Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384 Heizelement
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd Dichtung,Dichtung
Schiene 00499037
224399
10027083
Halter 10012725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012725 Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Halter 10012723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012723 Kochfeld,Wartung & Pflege
Schubkasten 00243733
203088
Schubkasten 00243733 Herd
282706
Abdeckung Netzanschlussdeckel BOSCH 00084500 für Herd Zubehör,Anschlusskabel
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835 Dichtung,Dichtung
Halter 00626581
300442
Fensterhalter rechts Bosch 00626581 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der rechten Seite an der Backofentüre angebracht. Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe Backofenscheibe
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955 Backofenscheibe
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307 Backofenscheibe
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für GlaskeramikkochfeldHeizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028 Stopfen
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126 Zubehör
296672
Distanzteil BOSCH 00612660 für HerdSchraubschutz Herd
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376 Lampe
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd Motoren
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung
10027086
Halter 12026777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12026777 Kochfeld,Wartung & Pflege
Filtertopf 00630868
301953
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203. Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Ring 10009921
381595
602089
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881 Gorenje 554328 Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836 Dichtung,Dichtung
294422
Führung SCHUBKASTEN FUEHRER 00602788 Zubehör
Stossdämpfer 00624133
207684
Stossdämpfer für 3-Scheiben Türe Bosch 00624133 für Herd Backofenscheibe
312456
Lüftermotor Radialluefter Hefe 230 V ( Everel ) 00752827 Motoren
Distanzteil 00427919
290023
Distanzteil Bosch 00427919 Gummistopfen an Backrohr Backofen 2StkDieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Herd
Profilstreifen 00741881
238135
Profilstreifen grau lackiert, rechts 00741881 Herd
308944
Blech Lueftungsgrundblech 00688211 Backblech
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen Backblech
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10010082 Wartung & Pflege
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Blech 11037258 Herd
Halter 00626212
300301
206099
Blech FUSS BEFESTIGUNS BLECH 00499038 Backblech
298288
Schraube M4x8/T20 z.B für Türscharnier M4x8/T20 z.B für Türscharnier 00618743 Tür
Wahlschalter 10004396
381205
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Feder BOSCH 00421503 für Herd Herd
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421501 für Herd Herd
204254
Kontrolllampe RWA 4-FACH 240V IH4/IH5, Lampen inkl.Ltgn. 00422377Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
306495
Isolierteil BOSCH 00658469 für Herd Herd
203160
Gehäuseseitenteil links,rechts gleich,neues weissP1HCB31329/02 links,rechts gleich,neues weiss 00246500 Gehäuseteile
294598
Stopfen KAPPE AM BACKROHR 00603821 Stopfen
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657 Lampe
10027088
Reparatursatz 10011365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10011365 Elektronik
291671
Leiste SCHIENE LINKS,lang IC2 00476404 Gehäuseteile
Leiste 00476403
291670
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch Elektronik
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00680397 LEISTE
556389
00680397 LEISTE Gehäuseteile
00680398 LEISTE
556399
00680398 LEISTE Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00685714 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
00685714 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00659312 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10007086 HALTER
M396468
11027343 PANEL
M563305
11027343 PANEL Gehäuseteile,Blenden
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00718734 FRONTGLASSCHEIBE
Q318034
00718734 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10005395 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321936
10005395 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10008749 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323408
10008749 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10008750 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q323409
10008750 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00668277 BLENDE
574007
00668277 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627705 STOSSDÄMPFER
D963569
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V Thermostate
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
11022128 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321927
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
