Ersatzteile für Pitsos PHN039350/03
Pitsos
PHN039350/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157608
154827
156479
154547
Mit Temperaturmelder.
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
11030235
207983
191011
213132
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
223857
611369
10002367
10005369
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
381600
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211874
209067
156126
213600
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Distanzteil 00420735
288714
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
Halter 00626581
300442
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
10027084
10027083
10037269
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10027082
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Distanzteil 00427919
290023
11032064
Lampenabdeckung
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
158325
10103998
11051658
Stossdämpfer 00624133
207684
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Ring 10009921
381595
294422
312456
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10010082
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Schiene 00499037
224399
11031181
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
298288
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
11031797
206099
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10004417
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl Bosch 00312416
11038948
11000155
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Wahlschalter 10004398
267498
294598
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00683590
308598
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
