Ersatzteile für Pitsos PHN039190/05
Pitsos
PHN039190/05
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
207983
157608
209067
154827
11032064
Lampenabdeckung
213132
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213182
223857
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
381600
191011
155700
211874
213600
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005369
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Schubkasten 00243733
203088
10027083
10027084
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027082
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
618902
Filtertopf 00630868
301953
10027086
158325
11051658
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Ring 10009921
381595
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Distanzteil 00427919
290023
308944
Profilstreifen 00741881
238135
156479
156126
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10010082
Schiene 00499037
224399
206099
298288
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
10004417
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
294598
10027088
306495
Wahlschalter 10004398
267498
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Schubkasten 00711034
237375
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Leiste 00476403
291670
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00475991 GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
00475991 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00476662 LEISTE
8951201
00476662 LEISTE Gehäuseteile
00476663 LEISTE
8951202
00476663 LEISTE Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00659312 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10007086 HALTER
M396468
11027343 PANEL
M563305
11027343 PANEL Gehäuseteile,Blenden
11012883 PANEL
M563308
11012883 PANEL Gehäuseteile
00717959 FRONTSCHEIBE
M900445
00717959 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10005379 DREHGRIFF-VORWAHL
Q321926
10005379 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
Q332090
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627705 STOSSDÄMPFER
D963569
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V Thermostate
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321927
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Peter Reske vor 3 Wochen
