157608
158206
154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154827
11032064
Lampenabdeckung
156479
207983
154546
157962
11030235
10005286
10103963
11031519
213132
209067
11051658
611369
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155700
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
156126
223857
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10005369
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Schubkasten 00243733
203088
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
11060125
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
618902
10027086
158325
Filtertopf 00630868
301953
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
294422
Ring 10009921
381595
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103998
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Träger Adapter for regulator 10010082
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10010082
10027138
Farbe kann variieren.
206099
298288
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
10004417
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
204254
Wahlschalter 10004398
267498
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
203160
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
10027088
291671
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00476403
291670
Halter 00626212
300301
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00680397 LEISTE
556389
00680397 LEISTE
00680398 LEISTE
556399
00680398 LEISTE
00475991 GEHÄUSERÜCKTEIL
8950724
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE
11027343 PANEL
M563305
11027343 PANEL
Gehäuseteile,Blenden
00717959 FRONTSCHEIBE
M900445
10006056 KABELHALTER
M93210
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG
11028576 BEDIENBLENDE
Q332045
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00668277 BLENDE
574007
00668277 BLENDE
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00627705 STOSSDÄMPFER
D963569
M119396
10006460 TEMPERATURBEGRENZER 185°C, ±7,5°C, DIFFERENZ 10-25°C, 240V
M500992
Thermostate
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
10005379 DREHGRIFF-VORWAHL
Q321926
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321927
