157608
158206
154527
154487
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11030235
10005286
11031519
213132
11051658
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
610001
207519
Dichtung,Backofenscheibe
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
213600
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005369
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schiene 00499037
224399
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
312589
294351
11006171
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
11027874
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
300570
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
618902
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005385
11005810
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
Ring 10009921
381595
312456
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Distanzteil 00427919
290023
229646
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10027138
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste 00449151
205052
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
298288
237892
206099
Dichtung 00626871
300542
381450
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
10004417
282083
381500
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Wahlschalter 10004398
267498
10027088
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
302666
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00683590
308598
291671
Blech 00686095
308800
Kochplatte 00162095
245387
Kochfeld
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
Blech 00633928
302651
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
00717959 FRONTSCHEIBE
M900445
00718632 TISCHPLATTE
Q317999
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
10005395 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321936
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11026300 BEDIENBLENDE
Q331035
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE
R425850
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
W296728
1768483
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
10005379 DREHGRIFF-VORWAHL
Q321926
10005380 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321927
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
