Ersatzteile für Pitsos PHCB595N50/01
Pitsos
PHCB595N50/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
156061
156479
154546
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207983
209067
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10002367
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
213600
156126
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156131
223857
211331
611369
155840
230V
10027083
Wahlschalter 00623140
226451
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027084
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Distanzteil 00427919
290023
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
158325
294422
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Schiene 00499037
224399
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Halter 00626581
300442
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
298288
206667
205283
204254
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
294598
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00604738 BEFESTIGUNGSTEIL
4922665
00604738 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00422132 ABLUFTKANAL
7809691
00422132 ABLUFTKANAL Lüfter
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00604131 HÜLSE
8973745
00604131 HÜLSE Befestigungsteile
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00659312 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00687005 LEISTE
D652168
00687005 LEISTE Gehäuseteile
00687006 LEISTE
D652169
00687006 LEISTE Gehäuseteile
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688916 BLECH
D963776
00688916 BLECH Gehäuseteile
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00689435 LEISTE
D990077
00689435 LEISTE Gehäuseteile
00689451 LEISTE
D990084
00689451 LEISTE Gehäuseteile
00770496 BLECH
F151036
00770496 BLECH Gehäuseteile
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00616617 RING
2875140
00616617 RING Gehäuseteile,Ringe
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER Gehäuseteile
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00626846 SCHRAUBE
D646140
00626846 SCHRAUBE Befestigungsteile
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00742904 TÜRGRIFF
D991553
00742904 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
S. B. vor 2 Wochen
