157608
158206
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
154547
154546
207983
157962
11030235
10103963
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
11051658
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157585
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
209067
156126
213600
156131
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Halter 00490772
292482
Schraube 00633684
302586
Wahlschalter switch 00614880
225770
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
10027086
158325
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11051586
11062997
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
Halter 00626212
300301
10027138
298288
206099
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
11000155
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
205283
294598
291671
Leiste 00476403
291670
600854
10002367
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE
00615227 RING
2873470
00615227 RING
Gehäuseteile,Ringe
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG
00604738 BEFESTIGUNGSTEIL
4922665
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00604131 HÜLSE
8973745
00604131 HÜLSE
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00687005 LEISTE
D652168
00687005 LEISTE
00687006 LEISTE
D652169
00687006 LEISTE
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
00630484 RING
F375069
00630484 RING
Gehäuseteile,Ringe
00630805 TEMPERATURBEGRENZER
G110808
Thermostate
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE
00637630 TEMPERATURKNOPF
Q805002
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00795967 KLAPPE 3103 178 09300
1668315
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL
00750289 TEMPERATURREGLER
D994014
Thermostate
M119396
X313956
