Ersatzteile für Pitsos PHCB556K50/01
Pitsos
PHCB556K50/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154717
154827
154546
Mit Temperaturmelder.
11030235
156479
207983
154547
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
209067
210018
156126
213600
156131
155840
230V
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
Wahlschalter switch 00614880
225770
11000155
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0 Drehknopf,Knöpfe
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
211874
Backofenscheibe,Tür
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027083
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
298288
206099
10027086
Feder 00626920
300565
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
205283
204254
Schraubensatz 00600243
206370
294598
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
291671
Leiste 00476403
291670
11031519
600854
611369
10002367
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00615227 RING
2873470
00615227 RING Gehäuseteile,Ringe
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00604738 BEFESTIGUNGSTEIL
4922665
00604738 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00604131 HÜLSE
8973745
00604131 HÜLSE Befestigungsteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00687005 LEISTE
D652168
00687005 LEISTE Gehäuseteile
00687006 LEISTE
D652169
00687006 LEISTE Gehäuseteile
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL
D658716
00710756 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00613213 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00630484 RING
F375069
00630484 RING Gehäuseteile,Ringe
00630805 TEMPERATURBEGRENZER
G110808
00630805 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00637630 TEMPERATURKNOPF
Q805002
00637630 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00795967 KLAPPE 3103 178 09300
1668315
00795967 KLAPPE 3103 178 09300 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00750289 TEMPERATURREGLER
D994014
00750289 TEMPERATURREGLER Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
S. B. vor einer Woche
