Ersatzteile für Pitsos PHCB255K40/70
Pitsos
PHCB255K40/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
156479
154827
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
11031519
157608
154547
611369
11051658
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155700
210018
156126
156131
213600
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155840
230V
Schubkasten 00243733
203088
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schiene 00499037
224399
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
Wahlschalter switch 00614880
225770
10027086
618902
158325
Filtertopf 00630868
301953
Strahlheizkörper 180/80mmØ 1700/400W 230V 00675203 675203 Bosch, Siemens, Neff
156147
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00675203.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
613969
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
10027138
206099
298288
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
11000155
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
204254
205283
294598
291671
Leiste 00476403
291670
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00615227 RING
2873470
00615227 RING Gehäuseteile,Ringe
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00604738 BEFESTIGUNGSTEIL
4922665
00604738 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00612906 DRUCKKNOPF SET
535734
00612906 DRUCKKNOPF SET Schalter / Taster
00449742 ABDECKUNG
8946986
00449742 ABDECKUNG Gehäuseteile
00476662 LEISTE
8951201
00476662 LEISTE Gehäuseteile
00476663 LEISTE
8951202
00476663 LEISTE Gehäuseteile
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00604131 HÜLSE
8973745
00604131 HÜLSE Befestigungsteile
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE Gehäuseteile
00686095 BLECH
D205395
00686095 BLECH Gehäuseteile
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
00700859 TÜRGRIFF
D653164
00700859 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00613213 ABLUFTKANAL
D963338
00613213 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963781
00688923 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00711956 INNENTÜR
D963882
00711956 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00630805 TEMPERATURBEGRENZER
G110808
00630805 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS
G112148
00633928 BLECH BEFESTIGUNGSLASCHE 08MM N13 RECHTS Gehäuseteile
00633929 PLATTE
G112149
00633929 PLATTE Gehäuseteile
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00619030 HALTER
4909709
00619030 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00189067 HALTER
5837976
00189067 HALTER Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00659653 TÜRSCHARNIER
D989245
00659653 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00750289 TEMPERATURREGLER
D994014
00750289 TEMPERATURREGLER Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
X313956
