158206
157608
154717
154827
156479
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
157585
11030235
10103963
11031519
11051658
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
191011
155740
210018
213600
156131
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
312589
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027874
294351
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
300570
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
618902
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
11005385
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
294422
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
312456
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
11051586
Heizelement,Heizelement
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11062997
613969
308944
Fettpfanne extra tief N13 mit Stop BOSCH 00574905 464,6x375x80mm für Backofen
224485
Wahlschalter 00604727
224868
10027138
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Leiste 00640023
303805
298288
237892
Türscharnier 00659653
306682
Temperaturregler 00750289
264128
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
11000155
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00614861 Kleine, silberne Schraube
297253
282083
Halter 00689588
309068
11004355
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Befestigungsteil 00604738
294859
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Leiste 00687005
234756
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
Blech 00633929
302652
Schalter 00603677
224794
Temperaturbegrenzer 00630805
301929
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
291671
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00615227 Backofen-Heizung
297352
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00687006
234757
Kochplatte 00162095
245387
Kochfeld
Innentür 00711956
237450
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00640016
303802
Lochscheibe für Ofen Bosch 00418360 Backofen-Zubehör
288388
Hülse für Ofen Bosch 00604131 Führung, Backofen
294677
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
600854
7 Taktschalter 00609300
206742
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00637630 TEMPERATURKNOPF
Q805002
00618704 LINSE
R919640
00618704 LINSE
12008981 UHR
R928681
12008981 UHR
W296728
49.27215.120 8996619541163 SCHALTER 7-TAKTSCHRAUB
2081752
00480493 KOCHPLATTE
4599333
00480493 KOCHPLATTE
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
